Volgens het waarschuwingslampje op mijn dashboard is de lambda sensor defect. Bij de garage laten vervangen door een sensor van Bosch, maar deze werkt niet. Dit probeem schijnt vaker voor te komen. Garage adviseerde me om een officiele Toyota lambda sensor te plaatsen en te zien of het probleem dan wel opgelost is. Een nieuwe Toyota sensor schijnt ongeveer 600 euro te kosten (tegen een niet-officiele ongeveer 60 tot 200 euro). Dus adviseerde de garage me verder om een tweedehands sensor (van Toyota) te plaatsen. Maar die kan ik nergens vinden. Er worden genoeg lambda sensors aangeboden op het internet, maar dat is allemaal van andere merken (Denso, Delphi, Bosch). Kent iemand het euvel dat een sensor van een ander (goedkoper) merk niet werkt? Of ligt het wellicht niet aan de sensor? En zo ja, aan wat dan? Wat kan ik het beste doen?
Elk antwoord wordt gewaardeerd. Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor uw reactie.
Vriendelijke groet,
Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
Slechts uitlezen kan vaststellen of de lambdasonde misschien wel of niet defect is, of dat er een ander probleem is.
Zijn de foutcodes uitgelezen (op wat voor manier dan ook)?
Het probleem bij een ander merk sensor KAN zijn dat de weerstand van de verwarming anders is dan bij de originele sensor.
Dit KAN er toe leiden dat de verwarming niet (goed) werkt of dat de motor-computer een fout vaststelt (en de lamp aan zet).
In dit geval gaat het mogelijk om een speciaal type sensor voor de Toyota lean burn motoren.
Volgens google schijnt in dat geval de ervaring te leren dat alleen originele sensoren goed werken.
Welke motor zit er in deze auto? Inhoud, vermogen, motorcode?
Stond er iets op de oude (originele) lambdasonde? Een naam of logo of nummer?
