Toyota Carina I I: Snelheidspulse
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 4A-FE, Motorinhoud (cc): 1600
Beste Toyota vrienden!
Ik heb sinds kort een prachtige Toyota Carina 2 uit 1991. Het betreft een 1.6 XLI automaat met alle electrische luxe die je maar wensen kan. Zelfs een prachtige zonnedak!
Nou ben ik bezig met het inbouwen van een Waeco MS 50 cruise control. Alles is aangesloten behalve de snelheidspulse.
Waar kan ik deze het gemakkelijkst vandaan halen en aftappen? Ik heb een foto bijgevoegd van een samenkomst van kabels onder mn dashboard. Ik neem aan dat hij hier sowieso tussen zit maar welke...
Als foto's niet werken:
https://myalbum.com/photo/79ecwC7w66rE/5...
Hopelijk kan iemand mij verder helpen!
Tnx!
Luuk117
165 km
al 7 jaar lid
Wat geeft je handleiding aan waar je hem vandaan moet halen?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Waarschijnlijk heeft deze nog een tellerkabel dus zul je zelf een pulssensor moeten plaatsen .
Bij de latere generaties(elektronische teller) haalde ik ze bij de ecu of tellerbak vandaan .
daandc 4.310 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties.
Als ik een handleiding had dan was ik deze zeker gaan raadplegen maar helaas. Ik denk gezien het een automaat betreft dat déze wel degelijk een snelheidspulse heeft. Maar waar... Ik ben bij de ECU maar ik kan geen pinout vinden die mij uitlegt welke draad waarvoor dient.
Er is wel of info te vinden over deze Carina 2 helaas.
Dus tot nu toe zit ik vast...
Luuk117 Topicstarter 165 km Reageer
Als je een ouderwetse automaat met koppelomvormer hebt dan zal ie geen puls nodig hebben.
Maar als je meer info wilt zal je bij de toyo dealer navraag moeten doen .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
