Ik heb zojuist alles verwijderd om de waterpomp van mijn D4D te verwijderen. Lukte allemaal prima, maar ik krijg de waterpomp niet los. Ik krijg wel een hokje losgepeuterd, maar hij komt niet van het blok af. (Het restant van) De koelvloeistof is er wel uitgelopen.
Het enige wat nog vast zit is één moer van de brandstofpomp. Ik weet deze moer miet te bereiken. Niet met een steeksleutel, niet met een platte of gebogen ringsleutel, niet met een dopsleutel, zelfs niet met een dopsleutel op een flexibele verlenger. De bandstofpomp zit met twee moeren op draadeinden bevestigd die vast zitten aan de waterpomp.
Wie weet hoe ik de waterpomp los krijg. Dan kan ik eindelijk de nieuwe er in monteren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Die achterste moer moet toch echt los om de waterpomp te kunnen demonteren (brandstofpomp hoeft niet weggehaald te worden)
Pas op met imitatie waterpompen,deze passen vaak niet.Ik monteer altijd een originele toyota waterpomp.
Succes.
mvg Andries
