Reeds een tijdje heb ik problemen met het rechter deurslot.
Bij het draaien aan de sleutel werkt de centrale vergrendeling niet altijd.
Ik heb reeds de binnenbekleding eens weggenomen maar zie niet echt hoe ik aan het contact van het deurslot kan komen.
Bij het draaien wordt er een kontakt bediend dat zich langs de onderzijde van de deur bevindt.
Hoe moet ik dit uitbouwen? Ik durf er niet klakkeloos aan beginnen omdat het mechanisme van de elektrische ruit in de weg zit.
Kan iemand mij een handleiding bezorgen in welke volgorde er wat moet worden weggenomen (losgemaakt) om het kontakt van het deurslot eruit te halen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk eens bij de bibliotheek in een vraagbaak. Eventueel van een vergelijkbare toyota uit dezelfde tijd. (carinaE). Hierin kun je ook zien hoe elektrisch systeem loopt.
Ik heb een tijdje gehad dat bij het op slot doen (carinaII'90) alle knopjes naar beneden gingen en gelijk weer omhoog. Dit lag aan het drukknopje dat ingedrukt wordt als je het portier sluit. Misschien is het bij jou ook zoiets simpels.
Michiel
