Toyota picnic 2.0 3sfe: motor slaat af
Bouwjaar: 1999
de motor van de toyota slaat soms af na afremmen of loopt heel onregelmatig stationair. Ik heb op dat moment de co gemeten en deze was toen veel te hoog n.l. ruim 3 procent.Als de motor dan opnieuw gestart wordt en het contact is helemaal uit geweest loopt hij weer helemaal normaal,wordt gestart vanuit kontakt stand blijft hij onregelmatig lopen met teveel co. Ik heb de ecu uitgelezen deze geeft geen storing aan. Ik heb ook diversen componenten gemeten zoals: map sensor, temp sensor, gasklep pot meter, lambda sensor, stationair regelklep deze werken alle normaal.de auto heeft vroeger op lpg gelopen, de cilinderkop is recentelijk gereviseerd, kleppen vervangen. Wie kan mij helpen met dit probleem , bij voorbaat hartelijke dank.
jopies
Controleer even of de lambdasensor draad bij de computer niet onderbroken is.
rene9558 470 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
