na het vervangen van de motor, compleet met dieselpomp wil deze niet starten. Waarschijnlijk een probleem bij de connectie tussen de fuel cut valve control op de dieselpomp en de transponder sleutel.
Heeft er iemand een idee hoe we dit kunnen fiksen, we hadden al enkele tips gehad, doorverbinden van enkele stekkers in de diagnosestekker terwijl contact opstaat in de hoop dat de nieuwe (tweedehandse) fuel cut valve control zo zou herkend worden. Misschien niet de juiste doorverbonden of heeft er iemand nog een andere tip?
gegevens op de fuel cut valve control:
Toyota
89850 - 20011
102366 - 0032
DENSO JAPAN
BOSCH
0 281 005 023
10-12-97
28SA 2979
00958
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Misschien is dat bij deze pomp ook mogelijk.
Suc6
