Toyota 0: Zoemend geluid
Bouwjaar: 2006
Avensis Wagon 1998
Zoemend geluid aanwezig bij snelheden boven de ca. 70 km/uur, komt van achteren. Alle banden zijn zojuist vervangen en wiellagers gecontroleerd en geen speling of rare geluiden. Het geluid blijft na de bandenwissel aanwezig. Vreemd is dat als ik bij 120 km/uur de koppeling induw het geluid verdwijnt.
Iemand suggesties?
jasparon
440 km
nou als je bij ingetrapte koppeling niks meer hoort dan zit het niet in de banden of wiellagers maar dan ga je eerder aan de versnellingsbak denken maar dat zul onder het rijden is moeten uitproberen zo als je nu al gedaan heeft.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
heb nog eens op een stil weggetje gereden. bij het intrappen van de koppeling is het geluid nog hoorbaar maar wel iets minder...
jasparon Topicstarter 440 km Reageer
controleer dan toch rond om de wiellagers eens op bij geluid.
groetjes jan.
een mug......... :-))))
blijkt een wiellager te zijn volgens garage, is nauwelijks hoorbaar. bedankt voor de reacties.
de muggen zijn al dood :)
nou dan heb je in ieder geval een goed gehoor.
en ben je er snel bij.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
