Toyota 0: slecht lopen op gas
Bouwjaar: 2006
Ik heb een toyota avensis met een AG gasinstallatie nu heb ik een paar vragen.
1 hij stottert en stoot tussen de 2 en 3000 toeren en pakt niet lekker op bij het overschakelen.
Wat zou dat kunnen zijn.
2 ik moet eerst een stoot gas geven (als hij warm is) om hem over te laten schakelen op gas.
Is dat normaal ik dacht dat dat automatisch ging
Joop Toyota
640 km
Voordat je verder gaat zoeken, hoe zijn de bougies? Hebben ze een mooie bruine kleur? en!!!! Hoe staan ze afgesteld? Heel vaak staan ze te ver open. Stel ze af op 0.5 mm. Kijk dan nog eens hoe hij rijdt. Als ze (retrofit) op 1.0 staan, loopt de auto slechter. Dat heeft de ervaring wel geleerd! Zo gebruiken ze bij VAG auto's bijvoorbeeld bougies met 4 electroden, en zodra ze omgebouwd worden om op gas te rijden, zijn er ineens storingen... Wij gebruiken voor auto's op gas ALTIJD bougies met één electrode. afgesteld op 0.5 mm. Ook voor nieuwere auto's!
m.vr.gr.
Sjoerd
Luiehond 1.145 km Reageer
Hé Sjoerd
de bougies zijn grijzig van kleur maar we halen anderen op.
gr Joop
Joop Toyota Topicstarter 640 km Reageer
is goed. Ja, grijzig mag ook wel, maar een gele waas eroverheen is mooi! Vergeet niet de nieuwe bougies goed af te stellen! Ik hoop dat dit je oplossing is...
M.vr.gr.
Sjoerd
Laten we het hopen in ieder geval bedankt.
en die straal gas geven is dat normaal.
gr Joop
Nee, dat is niet normaal, maar ook aan de bougies te wijten... Dit is ook een aanwijzing daarvoor. Vervang die eerst maar...
M.vr.gr.
Sjoerd
okéé dat ga ik doen en als ik je niet weer spreek alvast een goede jaarwisseling gewenst. en bedankt
met vr gr Joop
Graag gedaan... En jij natuurlijk ook een goede jaarwisseling gewenst! Laat je nog wel even weten of het opgelost is?
M.vr.gr.
Sjoerd
Hé Sjoerd
Ik heb de bougies vervangen en op 0,7 gezet nu (laat ik het afkloppen)loopt hij goed alleen wil hij bij het overschakelen op gas nog wel eens stotteren,
maar ik heb op de site ook iets gelezen over (Sludge )in de verdamper is jou daar ook iets over bekend dan moet je een bout onderaan de verdamper losdraaien en dan moet er troep uitkomen(resten wat in het gas zit).
Gr Joop
Dat klopt, daar zit zo ongeveer een 'afvoer', maar verwacht daar niet teveel van. En je mag je bougies rustig nog wat dichter zetten hoor. 0.5 ongeveer. Ennum, dat stotteren bij het overschakelen is iets wat je voor lief moet nemen denk ik. Als het alleen dan optreed, en niet gevaarlijk is tijdens het rijden, mooi zo laten. Ik neem dus aan dat hij nu weer automatisch overschakelt?
m.vr.gr.
Sjoerd
Hij schakelt nu over van gas op benzine alleen ook wel eens wat te vroeg en dan stottert hij tussen de 2 en 3 duizend toeren en als hij warm is dan is dat over.
Maar verder is het goed dus ben ik enorm geholpen.
met vr gr
Joop
Gelukkig.
'I love it when a plan comes together!'
M.vr.gr.
Sjoerd
Hé Sjoerd
heel hartelijk bedankt en als er weer eens wat is dan hoor en zie je het wel weer op de site.
met vr gr
Joop
Hé hallo mensen
Hier ben ik weer hij loopt nog niet lekker op gas en schakelt de ené keer te vroeg en dan weer veel te laat of helemaal niet over op gas en dan vooral niet als ik de motor heb uitgezet om bijv te tanken.na de vervanging en afstellen van de bougie's en de goede raad van sjoerd is het nu toch weer menens.(jammer Sjoerd we dachten even dat het goed was).
nu ben ik even bij een lpg installateur geweest en die had het over de injector die vervangen moest worden en dat zo'n injector schrik niet 285,- excl de btw kost.
moet ik zoiets laten doen of is er een andere mogelijkheid,want ik ben er flauw van.
met vr groet Joop
Nou, dat is een hele goede mogelijkheid, die injectoren staan wel bekend om hun gevoeligheid... Ze willen snel kapot.. Soms wil een ultrasoon reinigingsbad helpen, dat scheelt eerst in de kosten, maar je hebt dan geen garantie dat het goed is! Nu weten we al dat je bougies nieuw zijn. Dus die zijn de oorzaak niet meer. TSja, klinkt ook nog een beetje als een KVS temperatuur sensor. Maar hij rijdt verder perfect op benzine toch?
M.vr.gr.
Sjoerd
Hé hallo Sjoerd
hij loopt perfect op benzine naar mijn weten alleen dat overschakelen en dat inhouden en stotteren doet hij alleen op gas.
groeten Joop
Bye the way die injector die hij bedoelt is de hoofdinjector die de andere injectors aanstuurt tenminste dat begrijp ik eruit.
mvg Joop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
