Toyota Yaris 2006: Display airco start veel later op.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2SZ-FE, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 64
Hoi,
Ik heb een vraag omtrent de airco/ verwarming van onze toyota yaris 2006.
Sinds gisteren start de bediening verwarming /airco niet gelijk op.
Dat duurt voor mijn gevoel zo'n 30 sec.
Dan werkt het display wel maar de airco doet geheel ineens niets meer.
Garage geweest en hadden nog geen tijd maar dacht dat airco gevuld moet worden en fout uitgelezen worden.
We hebben de auto al ruim 10 Jr en nooit eerder last van gehad.
Kan bovenstaande gebeuren met een ineens lege/lekke airco?
Aircopomp werkt wel
Ik hoor het graag
Mvg.Dirk Ravestein
Dolledriek69
165 km
al 12 jaar lid
Oplossing
Zeker je verliest 10% op jaarbasis als er 500 gram in zit , 10% is 50 gram , is hij theoretisch nu leeg , maar zo werkt het niet , condensor is na 10 jaar zeker aan zijn einde , deze zal vermoedelijk lek zijn en daardoor is het koudemiddel verlies ineens groter is een vermoeden , systeem eerst laten testen op vullingsgraad. .
kaleido 1 158.915 km
Dank voor je antwoord.
Heeft het probleem met display in console daarmee te maken?
Zoals foutmelding in zijn systeem?
Zover ik op de hoogte ben, airco leeg dan doet deze het gewoon niet zonder uitval in de display
Dolledriek69 Topicstarter 165 km
Ook knippert de Vooruit verwarming.
Zie afbeelding
Yaris staat momenteel in de garage.
Regel unit/klep airco defect.
Die regelt airco en kachel bediening.
Moet vervangen worden.
Topic mag gesloten worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
