Toyota Yaris 2000: Elektrisch raam hapert
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Beste,
Zojuist een Yaris uit 2000 gekocht.
Het elektrisch raam aan bestuurderszijde werkt erg slecht.
Naar beneden gaat goed. Naar boven heel slecht: maar paar cm per keer en dan stopt het raam. Als de contact sleutel aan/uit gezet wordt reageert het raam weer voor 0,5-1 cm en stopt er dan weer mee.
Moet ik naar de sloop rijden en een ander motortje halen of kan het ook ergens anders aan liggen?
Vr gr Piet
PietFriet
60 km
al 5 jaar lid
Je kunt eerst eens kijken of inleren helpt , dicht doen en schakelaar 10 sec. vast houden , smeren van geleiders/rubbers met siliconespray is ook het proberen waard .
kaleido 1 158.915 km
Kaleido bedankt voor het bericht. Zie de andere reactie voor de oplossing.
PietFriet Topicstarter 60 km
Oplossing
Kaleido, bedankt voor de reactie.
1. Ik heb alles gesmeerd met siliconenvet (kranenvet). Helaas geen resultaat.
2. Toen ben ik naar de sloop gereden en heb een ander motortje gehaald. Zelfde probleem!
3. Na wat googlen bleek er in de motor een thermische weerstand te zitten. Heb het motortje uit elkaar gehaald en een draadje over de weerstand gesoldeerd. Het motortje werkt nu weer perfect!
Vr gr, Piet
Deze weerstand gaat kapot als het motortje te zwaar belast wordt , maar het werkt nu en als het weer gebeurt weet je waar je zoeken moet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
