Toyota Avensis Verso: Distributie speciaal gereedschap
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1CD-FTV
Het verwijderen van de pully kan dit ook met een normale poelie trekker, of heb je echt die speciale nodig.
Verder wordt vaak geadviseerd om de waterpomp ook gelijk te vervangen. de mijne heeft nu 202.000 Km gelopen
Graag advies
Groeten,Joop
vanvoj
230 km
al 18 jaar lid
waterpomp vervangen wat schiet je er mee op als de waterpomp binnenkort gaat lekken dan moet weer alles los, volgens mij (maar weet niet zeker) heb je geen speciaal gereedschap nodig
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
je hebt geen speciaal gereedschap nodig , je hoeft geen poelie eraf te halen, je moet de water pomp compleet verv poelie en al. een unit.
gr marcel
je moet gewoon de hele waterpomp vervangen, koelvloeistof aftappen en waterpomp demonteren, en geen speciaal gereedschap.
hey hallo
de onderste krukaspoulie kan goed vast zitten. hier heb je wel een trekker voor nodig waar je tapeinden kunt inzetten om zo te kunnen trekken. waterpomp vervangen zou ik wel doen, enkel zul je het tandwiel van de brandstofpomp moeten demonteren en de brandstofpomp deels los moeten maken tegen over de waterpomp aan de achterzijde doormiddel van 2 moeren..
@ Mr Egg en Lausbub: volgens mij bestaan er voor dit type motor wat hier in ligt geen halve waterpompen en is de poulie van de pomp NIET over te zetten ;)
Mvg Robbie F
robbie f 1.655 km Reageer
[quote=robbie f]hey hallo
Mvg Robbie F[/quote]
dat heb ik toch gezet.
kijk maar: je hebt geen speciaal gereedschap nodig , je hoeft geen poelie eraf te halen, je moet de water pomp compleet verv poelie en al. een unit.
gr marcel
hey hallo
voor de poulie van de krukas af te halen is wel specail gereedschap nodig. niet iedereen heeft een trekker waar je tapeinden moet in zetten om de poulie mee vast te maken. en om bij de waterpomp te komen moet je complete distributie los. dus ook de onderste krukaspoulie en daar kun je dus die specaile trekker voor nodig hebben omdat die altijd erg goed vast kunnen zitten.
Mvg Robbie F
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
