hallo allemaal
heb een probleem heb van een avensis d4d de koppeling vervangen en nu heeft de auto helemaal geen vermogen meer komt niet boven de 100 km per uur uit heb de auto uitgelezen en er zitten geen fout codes in en heb de rail druk gemeten en die komt boven de 1100 bar uit weet iemand wat dit kan zijn laat aub zo spoedig mogelijk iets weten
mvg gradje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
controleer je vacuumslang eens naar de mapsensor die aangesloten zit op de luchtbuis van turbo naar intercooler. wellicht ligt die los en heb je dus geen turbodruk etc.
Mvg Robbie F
