Toyota Corolla: distributieriem
Bouwjaar: 1991
Ik heb een corolla 1.3 XLI (2e-motor) uit '91 en deze heeft 2 ton gelopen. Nu denk ik dat het verstandig is om de distributieriem te vervangen. Kan het bij dit type kwaad als de distributieriem mocht knappen en moet er, naast de distributieriem, ook nog meer worden vervangen zoals bijv. looprol/spanrol/krukasriemwiel etc?
snoever
100 km
kan niets kapot gaan, en spanrol kun je beter ook vervangen
er kan wel iets kapot gaan alleen een 2e motor gaan de kleppen krom,en de spanrol of gelijderrol rond draaien en luisteren of je lager geluid hoord of te speling heeft dan verv
a40 620 km Reageer
kleppen slaan krom met een beetje pech ook je klepgeleiders kapot en de tuimelaars breken af.
de 12 kleppers van toyota gaan kapot de 16 kleppers niet
tarabeest 2.395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
