Toyota Mr2: droogloop gereviseerde motor
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4age smallport
Ik heb mijn oude blok uit de auto gegooid en een ander blok helemaal uit elkaar gehaald, nieuwe zuigerveren lagers en keerringen. Dit blok heeft een 3 jaar bij mij op zolder gelegen aangezien dit het oude blok van de auto was maar dat verbruikte destijds 1 liter olie per 200 km.
Nu is alles ingebouwd. En hij loopt als een zonnetje.
Nu hoor ik als ik de motor gestart heb ongeveer 1 seconde lang (direct na dat de motor aanslaat) een rateltje zoals het klinkt als je geen olie op je drijfstanglagers hebt. Daarnaast liggen er op 3 plekken onder de auto een paar druppels olie, 2 onder de bak en 1 onder het filter.
Nu is mijn belangrijkste vraag. Kant dat eventueel drooglopen 1 seconde na het starten kwaad?
hardhiec
460 km
Zit er een orgineel oliefilter op, zoniet zet deze er maar eens op omdat hier een klep inzit zodat de olie niet kan teruglopen als de motor stop staat.
Kan op zich geen kwaad maar klinkt niet lekker.
tarabeest 2.395 km Reageer
Ik heb dit filter gekocht bij de toyota dealer en er stond op het doosje inderdaad 4a (zonder ge maar dat zal er wel bij horen). Maar wil binnen kort nog eens de olie wisselen vanwege het inlopen en zal dan een goed kijken of er zoiets inzit.
Bedankt voor je antwoord, ik zal ook even melden of ik iets zie.
hardhiec Topicstarter 460 km Reageer
ik heb ook zo een MR2 gehad (2000 16v) en die tikte ook bij starten en dat kwam toen van het flexibel gedeelte in de uitlaat binnen was dat kapot en dat rikte tegen elkaar . Als dat echt uit de motor komt kan het inderdaad zijn dat de verkeerde filter gemonteerd zit of dat de filter lekt en dat dan zo de olie uit de filter weg is na stilstand . Verder vond ik dat een heel fijne wagen .
Als je het filter bij de dealer hebt gekocht zal deze wel goed moeten zijn.
Onderdeelnr is 90915-YZZJ1
Heb bij mijn dealer gevraagd of het kwaat kon en die zei van niet als het maar kort was.
Nu ben ik er mee heen en weer naar zwitserland geweest. En in die tijd is het probleem niet erger of minder geworden. Ik ga binnen kort de olie nog maar eens wisselen en hoop dat dan het probleem helemaal verleden tijd gaat worden, maar daar ben ik nog niet aan toe.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota MR 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
