Ik heb een BJ 40 diesel van april 1977 gerestaureerd en helemaal klaar op het EDIC systeem na. Mijn probleem is dat ik dit EDIC systeem niet afgesteld krijg en ook geen schema of tekening heb hoe dit systeem precies dient te werken. Zover ik alles kan nameten zijn er geen relais of weerstanden stuk. Niettemin werkt het niet...
De brandstof toevoer in mijn BJ40 wordt door middel van een 'stangenstelsel' geactiveerd en het is heel goed mogelijk dat dit systeem ook niet goed gemonteerd is.
Indien iemand mij verder kan helpen ben ik daar erg dankbaar voor!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik weet niet of je bekend bent met de forums www.ih8mud.com en www.buschtaxi.de. De eerste is het grootste Landcruiser forum uit de USA (waar Toyota eigenlijk alleen benzine uitvoeringen leverde, maar waar nu steeds meer diesels uit Canada en Australie geimporteerd worden).
De tweede is een groot Duits Landcruiser forum.
Onderstaande twee links gaan over het EDIC systeem (maar er zijn nog veel meer discussies over, op dit zelfde forum).
http://forum.ih8mud.com/diesel-tech-24-v...
Heb je de beschikking over een Technical Manual?
Hier lijk je er een te kunnen kopen:
Verder zal ik eens kijken want ik dacht dat ik heel misschien zelf zo'n Technical Manual zou moeten hebben.
Ik heb zelf een BJ42 en een BJ45, maar moet eerlijk zeggen dat ik er zelf niet heel veel aan sleutel en ik heb zelf geen ervaring met EDIC problemen.
Je zou ook met een BitTorrent zoekprogramma (eMule ofzo) kunnen kijken of je zo'n manual kunt downloaden (heb ik vroeger met succes gedaan voor de gewone User Manual van de BJ42). Als je verder niet zo dol bent op BitTorrent programma's kun je het na het downloaden natuurlijk altijd gelijk weer de-installeren.
Groeten
Jaap.
