Hallo, ik zou bij mijn landcruiser 120 2005 de gps eveneens willen kunnen instellen tijdens het rijden, echter zijn de meeste functies dan geblokeerd. Op de snelweg bv is dit wel vervelend dat je moet stoppen voordat je dit kan, zelfs de vorige bestemmingen kan je niet raadplegen tijdens het rijden.
Volgens mij bestraat de mogelijkheid door het snelheidsignaal dat de wagen aan de navigatie geeft te onderbreken met een schakelaar. Tenzij het systeem de bediening blokkeerd op basis van de waargenomen verplaatsing door gps, zou dit kunnen werken.
Heeft hier iemand ervaring mee, is dit hetzelfde signaal als van de snelheidsmeter of kan iemand mij elektrische schemas bezorgen waar ik wijzer uit wordt?
Mijn dealer wil hier niet aan meewerken, zelf geen schema bezorgen.
Mvg,
Luc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
Op de navigatiecomputer zitten 2 stekkers. op 1 vqan die stekkers zit op positie 5 een paars/roze draad. dit is je snelheidssignaal voor je navi computer.
Achter op je display zit er ook een paars/rose draad op positie 5.
Nu moet je even kijken bij welke draad je de onderbreking maakt waardoor je de navi kunt bedienen.
Ik denk achter op je multi display maar ben er niet helemaal zeker van.
Even proberen dus.
