Toyota Land Cruiser 100: Automatische versnellingsbak
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 4.2
Hallo ,
Heb een 100 landcruiser met chip tot 260 pk , met 120.000 km en met volgend probleem ..
Na lang uitbollen zonder gas te geven , wil de wagen bij het remmen doorrijden .. , na eventjes schokken en beven trekt hij eventjes niet en herneemt dan weer gewoon . Het komt niet van de motor , want de toeren zakken onmiddelijk naar stationair en bij het in neutraal zetten van de versnellingsbak , houdt het probleem niet op !
Bij het hernemen ( optrekken op autosnelweg bijvoorbeeld) begint de auto te beven , eveneens en mechanisch probleem in de aandrijving ( geen motor die stottert )
Ik zelf dacht aan de hydraulische koppeling of aan de ATF olie ?? Iemand ervaring met dit soort problemen ?
bcccars
305 km
Volgens mij is er koppeling verbrand in de versnellingsbak.
Als ge de peilstok eruit trekt en er aan ruikt, zal je verbrand rieken en de olie zal zwart zien.
De versnellingsbak heeft een revisie nodig.
meer inlichtingen op
[quote=jeffie]Volgens mij is er koppeling verbrand in de versnellingsbak.
meer inlichtingen op[/quote]
Hoi ,
Thx voor de hulp , maar olie is niet zwart , ruikt niet verbrand... Oliepeil is wel wat te hoog ???
B .
bcccars Topicstarter 305 km Reageer
Is deze bak watergekoeld?
Dan kan het zijn dat er koelwater in komt, even controleren via de aftap-plug.
berendonck 11.250 km Reageer
[quote=berendonck]Is deze bak watergekoeld?
Dan kan het zijn dat er koelwater in komt, even controleren via de aftap-plug.[/quote]
[quote=bcccars][quote=berendonck]Is deze bak watergekoeld?
[/quote]
Zou het niet kunnen dat er gewoon te veel olie in de bak zit ? Hij doet het vooral bij koude motor ( dus als de olie in de bak dikker is )
Ja deze bak watergekoel
maar dan is olie licht orange
Watergekoelde versnellingsbak.
In je radiateur zitten 2 leidingen, als deze lek zijn zal je oliepeil in de bak hoger komen.
Tevens zal dan ook je koelwaterpeil iets dalen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
