Toyota Corolla: Electronische storing
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4A-FE
Het probleem:
Bij het gebruik van het knipperlicht naar links of rechts (niet bij de alarmlichten) vallen divers electrische onderdelen uit: De tellerunit, knipperlicht installatie, dimlicht wordt zwakker.
Na een stevige tik / klap tegen het klepje van het bergvak Links onder het dashboard springt alles weer aan.
Heeft misschien iemand hier een idee waardoor dit kan komen en hoe het is op te lossen?
Gr. Maarten
Maarten_Boesten
115 km
Controleer allereerst de massa punten maar eens onder het dashboard.
En evt je connectoren
daandc 4.310 km Reageer
Dat was inderdaad al mijn bedoeling, maar weet jij misschien waar ik de lokaties van de massapunten zou kunnen terugvinden? Dat werkt zich net dat beetje makkelijker.
Gr. Maarten
Maarten_Boesten Topicstarter 115 km Reageer
Niet exact maar er zitten er onder dashboard op de pijp waar stuurstang op gemonteerd zit en bij a stijl beneden aan voeteneind .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
