Toyota Land Cruiser: Extra diefstal beveiliging van een recente Landcruiser / LC150 /
Bouwjaar: 2015, Motorcode: diesel
Mevrouw / Meneer,
Graag had ik een eenvoudige extra antifiefstal mogelijkheid op de Landcruiser / LC150 / euro6
Daarom wil ik een knop plaatsen die eenvoudig bereikbaar is vanop de bestuurdersplaats met volgende doel:
Ofwel het starten onmogelijk te maken.
Ofwel beletten zelfs met draaiende motor weg te rijden.
Welke mogelijkheden zijn er hiervoor.
mvg geert
geeert
130 km
al 11 jaar lid
Geert
Je zult de auto ongetwijfeld goed verzekert hebben. Een verzekeringsmaatschappij stelt namelijk wat eisen.
En dat is niet een éénvoudige diefstalbeveiliging (lees je polis er maar op na)
De standaard af fabriek beveiliging is afdoende en is niet gecertificeerd en wordt niet geaccepteerd na evt. diefstal van het voertuig.
éénvoudige diefstalbeveiliging worden vaak ook heel éénvoudig onklaar gemaakt.
Je vergist je klaarblijkelijk in deze materie.
Dievengilde die uit zijn op dit soort voertuigen hebben echt niet stilgezeten, ze hebben hun huiswerk goed gedaan voor hun is dit pi-nuts.
Voertuigen waarvan de cataloguswaarde tussen de 50.000,- en 75.000,- ligt en deze is jonger dan 4 jaar dan moet auto minimaal één van de onderstaande alarmsysteem hebben.
Een VbV-SCM alarmsysteem met hellinghoekdetectie.
Een VbV-SCM startonderbreker met eigen autorisatie en een LoJack track & trace systeem.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
"Waarom eenvoudige dingen soms toch verdomd moeilijk blijken te zijn, een eenvoudige aanpak maakt het soms pas echt moeilijk"
geeert Topicstarter 130 km Reageer
Dat is het zelfde als een dikke kluis afsluiten met een hangslotje.... dat gaat dus niet werken ;
Gr. Paul
Mevrouw / Meneer,
Welke mogelijkheden zijn er:
Dank u, geert
mvg geert
[quote=geeert]Welke mogelijkheden zijn er:[/quote]
Beste Geert
De beste en het meest betrouwbare is aangedragen.
Andere simpel dingen gaan niet werken, spaar je de moeite.
Veel succes
Gr. paul
@geert
Verzekeringstechnisch ga je hier niet mee winnen .
Ik weet niet hoe handig jij bent ?
Je zou ergens op een lastige plek een relais tussen je stuurdraad van v.d startmotor kunnen monteren die je met een schakelaar via de 15+ voedt.
En het schakelaartje kun je dan op een plek monteren die jij weet zodat ze het niet meteen weten .
Je zou ook nog de brandstofopvoerpomp (lage druk) kunnen onderbreken op deze manier .
Het zijn simpele truukjes die voor een dief toch net frustrerend kunnen zijn omdat ze zo snel mogelijk willen handelen .
Maar een alarm met track and trace mogelijkheden zijn wel het beste .
Suc6 ermee
daandc 4.310 km Reageer
Op zich een goed idee, alleen zoals anderen al aangaven, zal de verzekering het niet voldoende vinden.
De autodieven zijn personen die een aangeleerd kunstje uitvoeren. Ook de profs. Degene die de wagen steelt is niet degene die die apparatuur bedenkt en maakt, dus technische kennis is beperkt.
Iets wat dus afwijkend is van de standaard alarmen en systemen kunnen ze niet snel oplossen en zullen ze moeten laten staan.
Alles wat je dus extra verzint, kan ze behoorlijk dwarsliggen.
Bijvoorbeeld, de nep obd poort kennen ze al wel, maar een ander soort connector ipv de standaard obd connector zal hun apparatuur onbruikbaar maken, of op zijn minst flink vertragen. Wel zorgen dat je het verloopje voor de garage goed verbergd.
Volgens mij kan je het beste contact opnemen met de Toyota dealer; die weet het beste wat voor systeem er mogelijk is.
Zelf gaan knutselen aan een nieuwe auto is geen goed plan.
Hans4040 123.030 km Reageer
Iets tussen bestaande alarm systemen knutselen leid tot storingen en foutmeldingen.
Het beste is om dit idd aan de dealer voor te leggen i.p.v. zelf te gaan zitten knutselen.
Ik denk ik het antwoord van de dealer al weet.
Er zijn speciale sloten voor het vastzetten van de versnelingspook in de handel.
vr.gr. Theo
[quote=primera p11]Iets tussen bestaande alarm systemen knutselen leid tot storingen en foutmeldingen.
Ik denk ik het antwoord van de dealer al weet.[/quote]
Niet te theoretisch worden hé, los van alle voor en tegenstanders, verzekering of wat dan ook.
Let wel, is niet om zelf te prutsen.
Ik vraag hier de TOYOTA LANDCRUISER SPECIALISTEN welke mogelijkheden zij zien of mogelijks haalbare oplossing kunnen aanbrengen.
geert
Geeert niet gelijk gaan mopperen we hebben het beste met je voor, ga anders naar een speciaal bedrijf die daar zijn in gespecialiseerd succes
jan5047 25.885 km Reageer
Luister. Als je al zo auto rijdt. En dan moeilijk gaat doen. Op de centen kan je niet blijven zitten knieperd
De vraag of het mogelijk is is gewoon niet aan de orde,helaas.
De auto zit nog volop in de garantie,je speelt hiermee op het moment dat je hier aan wilt sleutelen.
Vandaar mijn antwoord ook,overleg met de dealer wat de mogelijkheden zijn.
Zij zijn de enigste die met behoud van garantie je van dienst kunnen zijn.
[quote=primera p11]overleg met de dealer wat de mogelijkheden zijn.
Zij zijn de enigste die met behoud van garantie je van dienst kunnen zijn.[/quote]
Correct;
Het is niet aan de leden van dit forum om voor een auto van 2015, die nog volop in de garantie periode zit, knutsel oplossingen aan te dragen in dergelijke geavanceerde systemen.
mvg.
Moderator Problemcar
Geert, wat bedoel je met deze link (die niet werkt) ?
[quote=Hans4040][quote=primera p11]overleg met de dealer wat de mogelijkheden zijn.
Correct;
mvg.
Moderator Problemcar[/quote]
Ben ik niet helemaal met je eens hans.
Dit is uiteindelijk aan de topic starter als deze willens en wetens dit toch wil doen moet degene dit zelf weten ook wetende dat de garantie in gevaar kan komen .
De verantwoording is dan volledig voor de auto eigenaar .
Anders zou het betekenen dat de auto eigenaar ook geen accesoires meer in mag bouwen .
Als hier op het forum dan wordt uitgesproken dat het dus niet mag dan komt dat een beetje krom over. (riekt een beetje naar communisme)
We gaan er wel van uit dat de auto eigenaar voldoende kennis in huis heeft .
Beste Daan,
Je hebt waarschijnlijk wel in de gaten dat niemand van de leden hier een passend antwoord op wil/kan geven.
Wat TS met zijn jou auto doet is inderdaad aan hemzelf.
Niemand heeft gezegt dat het niet mag.
Natuurlijk zijn er manieren om een 2e startonderbreker aan te brengen; echter de forumleden zien het niet zitten om op een hobby achtige manier aan een nieuwe auto te knutselen
en raadt TS daarom aan om voor een professionele oplossing te gaan.
Eventueel met een goedkeurings certificaat waar ook de verzekering mee door de deur kan.
mvg.
Hans
Mischien wil je me hiermee helpen.
Bestuurderszetel LC120 beige leder is versleten.
Welke mogelijkheden om te herstellen.
Google op "autobekleding leder" en je komt tal van websites tegen die hier een oplossing voor hebben...
Bij een auto van 2015 , wat dacht je van garantie , of wijzen ze de claim af ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
[quote=kaleido 1]Bij een auto van 2015 , wat dacht je van garantie , of wijzen ze de claim af ?[/quote]
Neen deze "LC120"is van 2006 = 10jaar / 175000km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
