Toyota Carina E: extreem roken
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 7AFE
RXDF09 Merken Toyota Carina E (T19) Combi 1.8i 16_V Kat. (AT191) (79kW) 7AFE 02-1995è09-1997
goedendag heren en dames...
heb hier een toyota carina op gas staan met hetvolgende probleem...
de auto is hier binnen gekomen met een verbrande klep op cilinder 4...
dus kop gedemonteerd nieuwe klep geplaatst gelijk ook de koppakking vervangen...
kop wederom gemonteerd en starten maar...
en tot mijn grote verbazing begon de auto gelijk na het starten extreem erg te roken...
dacht mischien oude rommel in de uitlaat dus warm laten draaien...
maar de rook bleef...
dus na wat denken toch maar weer de kop eraf met de gedachte mischien een klepseal beschadigd...
dus kleppen eruit nieuweseals erin (alle 16) en wederom de kop erop met weer een nieuwe koppakking...
maar helaas nog steeds roken...
nog een toevoeging tegen roken erin maar ook dat mocht niet baten....
dus nu de vraag wie o wie heeft er een idee dat me kan helpen met een oplossing...
want het stomme is dat de auto totaal niet rookte toen ik aan de reparatie begon...
m.v.g. jan
jan_vw
165 km
al 17 jaar lid
heb wel ooit 1 dag rond gereden met rokende auto na vervangen van koppakking de uitlaat zat gewoon helemaal vol met koelvloeistof en ik geloof ook niet dat hij van een paar klepsealtjes zo gigantisch kan roken en ruik je niet aan de rook wat voor iets het is olie of koelvloeistof??of is hij blauw of wit
het is blauwe rook en het stinkt ook naar olie...
jan_vw Topicstarter 165 km Reageer
heb je de oude koppakking vergeleken met die nieuwe of het wel dezelfde is
zijn de cilinders niet ovaal geworden?
bertuslada 2.275 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
