beste,
ik had over 3 maanden geleden een vraagje gepost dat, bij het remmen een waarschuwingslampje (!) brandde en dit vooral bij bruusk remmen. ik heb nadien ontdekt dat het niveau van mijn remvloeistof aan de lage kant was. Dus heb ik remvloeistof bij toegevoegd en probleem was verholpen in eerste instantie.
Nu heb ik onlangs ontdekt dat het niveau terug gedaald is? kan dit wijzen op een lek en waar ergens dan ? in de remleidingen of rempomp
mocht er zich een lek voordoen iin het rempompje hoe kan je die op een correcte manier vervangen? ik zou graag dit probleem zelf willen oplossen.
Zoals altijd aan iedereen die een woord van feedback geeft ...........echt dank hiervoor !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
het komt dan vaak voor dat de wielremcilinder lek is.
de hoofdremcilinder kan wel eens lekken , dit kan ook via de rembekrachtiger verdwijnen (meegemaakt dat er een liter remvloeistof in de rembekrachtiger zat)
voor de rest bij de nippels en wielremcilinders voor op je schijfremmen
kort gezegt het kan overal lekken maar de grootste kans blijft wielremcilinder lek in de remtrommel
