Toyota Paseo: Fluit toon bij Paseo in 5de versnelling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Hi,
Ik rijd momenteel een Toyota Paseo, ik heb deze onlangs over genomen. Nu viel me tijdens het rijden op de snelweg een hoge fluit toon op. Die zich alleen voordoet in de 5de versnelling. Daarmee kan ik naar mijn bescheiding mening concluderen dat het niet iets met de riemen is (dan zou met het toerental te maken hebben, niet met welke versnelling).
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn, of een tip hoe ik hier achter kan komen?
Thanks!
avdhulst
395 km
al 12 jaar lid
Als je de koppeling intrapt is het geluid dan nog steeds aanwezig ?!?
Vervang de versnellingsbak olie eens om mee te beginnen , miss. dat de olie te oud is of ver beneden peil staat .
Specificaties versnellingsbak olie:
inhoud: 1,9Liter
soort: API GL-4 of GL-5 SAE 75W90 .
succes.
Bakolie is door de vorige eigenaar vervangen. Ik heb dit niet gecontroleerd dus zal dat van het weekend doen. Weet jewaar ik dat kan checken? Tnx
avdhulst Topicstarter 395 km Reageer
Peil van de versnellingsbak olie kun je controleren door de schroef (vul/peilplug) aan de voorzijde van de versn.bak er uit te draaien (zie afbeelding.)
het peil dient dan gelijk tegen de rand van het schroefgat te staan (met een marge van 5mm onder de rand).
*auto dient wel op een vlakke ondergrond te staan*
Indien het peil goed is en volgens de vorige eigenaar de versn.bak olie (ook echt) vervangen is ,
Dan is de kans groot dat het in de bak zelf zit , versleten lager , tandwiel 5de versnelling (bijna) versleten.
Test daarom eens of het geluid ook aanwezig is als je de koppeling intrapt en ook aanwezig is als je het gas los laat .
[url=http://postimg.org/image/br8zmq6bp/][img]http://s26.postimg.org/br8zmq6bp/Toyota_...[/img][/url]
succes .
Heb even getest, en wanneer ik de koppeling in trap of gas los laat verdwijnt het geluid. Morgen vloeistof maar checken.
Van het weekend geen tijd gehad. Ga vanavond een poging doen.
Nou net even gekeken. Auto iets naar voren gekanteld geparkeerd, en daarna de vul plug eruit gedraaid, er kwam geen vloeistof uit, de binnenzijde van de plug was wel vochtig. Dus er zit in ieder geval te weinig in. Verder had ik het idee dat er een bout mist. Ik zag een open schroefdraad, deze zit aan de onderkant van de versnellingsbak.
[url=http://postimg.org/image/714ykeu3d/][img]http://s12.postimg.org/714ykeu3d/Ve_Fnu8...[/img][/url]
Aangezien er geen versnel.bak olie uit de vul/peil opening liep ondanks dat de auto naar voren gekanteld stond is de kans groot dat de bak zo goed als droog staat ,
er in ieder geval te weinig in zit .
Je zou de olie die er nu nog in zit af kunnen tappen en kijken hoeveel er uit loopt , tevens controleren of er metaal deeltjes (ijzer vijlsel) in de olie zit ,
daarna vullen met verse tot het juiste peil .
(tenzij er teveel ijzer vijlsel in de olie zit , dan kun je miss. beter op zoek gaan naar een andere versnellingsbak)
versnellingsbak reinigen / schoon spuiten aan de buitenkant en het komende tijd in de gaten houden ,zowel het peil als ook eventuele lekkage .
Heel misschien dat het geluid in de 5de versnelling nog te verhelpen is met verse olie en het juiste peil .
Maar als de bak al te lang met te weinig olie heeft gedraaid is de kans groot dat deze inwendige schade heeft en dus zo goed als overleden is.
Volgens mij zit er een magneet aftap plug in , controleer dus ook of er metaal deeltjes aan de aftap plug zitten .
Het Lijkt er idd op dat er een bout mist op de foto, er horen rondom 16 bouten te zitten .
[url=http://postimg.org/image/qebde1w91/][img]http://s26.postimg.org/qebde1w91/Transmi...[/img][/url]
succes.
Hi Limbra,
Bedankt voor het duidelijke antwoord :) Ik ga vanavond even de olie er uit laten lopen, en checken op ijzerdeeltjes. Gelijk maar nieuwe vloeistof erin. Als de versnellingsbak echt aan zijn einde is, kan ik er dan mee door rijden? Of kan dat ook schade toebrengen aan andere onderdelen?
als de bak zijn einde bereikt ben je uitgereden natuurlijk , hoe lang je er nog mee door kan rijden weet ik helaas niet ,
Hangt er van af hoe ernstig de inwendige schade is en in welke mate het fluitende geluid aanwezig is .(dat kan ik niet beoordelen vanachter de p.c.)
Als de versnellingsbak om welke reden dan ook vast loopt zal dat zeker meer schade aanrichten .
De keuze OF je er mee door blijft rijden is aan jou uiteraard .
(Een 2de hands bakkie kost geen vermogen) .
Ik ben wel benieuwd hoeveel versnel.bak olie er uit loopt als je hem aftapt en hoe de olie er uit ziet .
succes .
Hi,
De olie zelf zal er nog ok uit zien vermoed ik, deze eind vorig jaar is vervangen. Heb inderdaad gekeken bij onderdelelenlijn en een tweedehands bak kost 150 euro. Denk dat ik daar wel een weekendje zoet mee ben, ondanks dat het normaal gesproken niet heel moeilijk schijnt te zijn.
Ik zal even foto's posten van de olie.
Hierbij een foto van de olie zoals belooft, zat iets minder in dan voorgeschreven maar dat was niet het probleem. Met nieuwe olie nog steeds een fluit in de 5de versnelling. Trouwens geen metaal deeltjes gevonden in de olie, of aan de plug..
[url=http://postimg.org/image/h2nb7j7hd/][img]http://s8.postimg.org/h2nb7j7hd/IMAG0302...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/86cj3lgv5/][img]http://s8.postimg.org/86cj3lgv5/IMAG0303...[/img][/url]
Misschien valt het dan toch nog wel mee wat betreft de schade in je bak , er is toch meer olie uit gekomen dan ik verwacht had .
ik hoop voor je dat het bakkie het nog lange tijd volhoudt ,
Maar mocht hij kapot gaan kun je altijd nog op zoek naar een goede gebruikte bak .
Ik hoop het ook. Vind het ook geen ramp om de bak te vervangen. Beetje hobby-en kan geen kwaad :) Bedankt voor de input!
Kan het trouwens zijn dat er motorolie in de versnellingsbak olie is gelekt? Aangezien het zo donker is, en het toch niet zo oud? Ik weet niet hoe versnellingsbak olie normaal ruikt als het gebruikt is, maar achteraf deed mij dit heel erg denken aan gebruikte motorolie.
Dat de versnel.bak olie zo zwart is komt door vervuiling en het opwarmen (heet worden) van de olie ,
versnel.bak olie heeft een heel sterke geur , sterker dan motorolie .
De motorolie kan niet in de versnellingsbak lekken .
Tussen de motor en je versnellingsbak zit het koppelingshuis (drukgroep - koppelingsplaat - vliegwiel) ,
mocht de krukas keerring lekken aan de vliegwielzijde dan kan de koppelingsplaat vet slaan en kan deze gaan slippen .
In de bak zelf kan dus geen motorolie lekken .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Paseo of stel zelf een nieuwe vraag.
