De kachel blaast alleen lucht (warm en koud) naar de bovenste roosters.
Als ik de knop omdraai richting voeten of ramen dan gebeurt er niets.
Ik heb het radiopaneel er reeds uit gehad en kon niets vinden.
Een los kabeltje o.i.d.
Wat zou dit kunnen zijn? En hoe krijg je het verwarmingselement er uit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Paseo of stel zelf een nieuwe vraag.
bedoel je met verwarmingselement de bedienings-unit (daar waar de 2 schuifjes en de 2 draaiknoppen op zitten ? ??
Het kan idd dat de kabel (stangetje) los is of gebroken , dit kan achter de bediening unit zijn of aan de blaas richting regelklep midden onder je dashboard .
Aan de achterzijde van de bedienings-unit zit een tandhevel , deze wil nogal eens slijtage op de tandjes hebben .
Demontage van de bediening unit is vrij eenvoudig :
De knoppen van de 2 schuifjes kun je er af trekken , net zoals de 2 draai knoppen ,
Als de knoppen verwijderd zijn zie je achter elke draaiknop een schroef zitten , deze los draaien ,
dan kun je het frontplaatje er af halen en zie je 2 of 3 (dacht 3) schroeven zitten in de bedienings-unit , deze los draaien en je kunt
de unit een stuk naar voren halen ,
controleer de kabel bevestiging en het tand hevel op slijtage .
Succes .
