Toyota Paseo: Zeer hoge fluit toon tijdens rijden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5E-FE 1.5i
Hoi , Ik kom er zelf ff niet meer uit , dus vandaar mijn vraag .
Mijn Paseo 1.5i GT heeft tijdens het rijden (stationair veel minder) een zeer hoge fluit toon , gèèn pieptoon (lijkt op turbo geluid , maar heeft geen turbo) ,
Tijdens rijden is dit zeer goed hoorbaar , zowel binnen in de auto als ook buiten ,
Deze fluit toon gaat met het motor toerental mee . (bereikt bij +/- 3000tpm zijn maximum en wordt niet luider bij hogere toeren)
dus ook bij stilstand gas geven geeft een fluittoon , (is dus geen rijwind of zo) .
Ik heb zelf al van alles gecontroleerd :
uitlaat is van voor tot en met achter lek vrij - heb het Uitlaat sierstuk verwijderd maar dit had geen effect op de fluit toon ,
Beide multi-riemen er af gehaald om te kijken of het geluid "toevallig" door de dynamo, waterpomp of stuur pomp veroorzaakt werd , (heeft geen airco)
maar ook zonder riemen bleef hij vrolijk fluiten, (beide multiriemen staan op de juiste spanning en zijn begin dit jaar beide vernieuwd)
Alle vacuum slangen zijn in orde en ook het inlaat en uitlaat spuitstuk zijn lek vrij (gecontroleerd met remmen reiniger) ,
Carter ontluchting is schoon en in orde .
Rubberen lucht inlaat slang van gasklephuis verwijderd , zonder positief effect.
(auto heeft open sportfilter , maar ook met de aanzuig slang los blijft het fluitgeluid )
Heb met een stuk tuinslang aan het oor onder de motorkap geluisterd of ik het geluid kon localiseren , maar dit gaf geen indicatie .
Heb de auto uit voorzorg uitgelezen (je weet maar nooit) maar gaf geen storing code .
Dit geluid is +/- 2,5 maand geleden (uit het niets) begonnen en is steeds nadrukkelijker aanwezig , bij koude motor is de fluittoon harder dan bij warme motor.
Auto krijgt zijn voorgeschreven onderhoud beurten en is goed onderhouden , zowel technisch als optisch .
Km-stand = 279.000 en de motor is bij 231.000km volledig gereviseerd (zowel motorblok als cilinderkop).
Bij de laatste grote beurt (+/- 1 maand geleden) is ook de versnellingsbak olie vervangen.
Het geluid begint storend en erger te worden , mensen op straat kijken zelfs om - alsof ze een night-rider auto of F16 horen ;-)
zou miss. stoer zijn voor een "puber" maar niet voor mij ;-)
Wie herkent dit probleem of heeft een goede tip waar het eventueel door veroorzaakt kan worden .
Elke tip is welkom .
gr. limbra .
limbra
16.625 km
al 17 jaar lid
Spanrol of looprol distributieriem ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Daar had ik eerlijk gezegd nog niet aan gedacht omdat het echt een fluitende toon is ,
Maar het zou idd een mogelijkheid kunnen zijn , ik ga dit zo snel als mogelijk controleren ,
thanx voor de tip Ferrie .
gr. Limbra .
limbra Topicstarter 16.625 km Reageer
Ik heb de distributie kap gedemonteerd en nog eens goed geluisterd of het fluitend geluid uit de distributie kwam ,
Het was nu redelijk goed te horen dat de distributie dit veroorzaakte (in dit geval de looprol)
Omdat ik geen risico wat betreft de distributie wil lopen heb ik de complete distributie vervangen ,
(ondanks dat de distributie er +/- 50.000km op zat na revisie)
de motor draait weer als een zonnetje zonder fluit geluid .
bedankt .
groetjes .
Mooi dat het opgelost is.
Gr. Kaleido
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Paseo of stel zelf een nieuwe vraag.
