Toyota Prius: Foutcode P3191 Toyota Prius 2001 blijft terugkomen!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine-hybride, Motorcode: 1.5vvti
Hallo, Ik heb hier een prius uit 2001, geeft steeds foutcode P3191, voornamelijk bij koud weer. Alles nagekeken en alles lijkt te functioneren. Lees dat dit een veel voorkomend probleem is met veel verschillende oplossingen. Te veel olie, vies gasklep huis, bougies etc. Maar wat is nu de echte oplossing>>>? blijft terugkomen! Bij voorbaat dank.
marlon81
115 km
al 15 jaar lid
Ben er inmiddels achter via een aantal Amerikaanse sites. Dat dit veelvoorkomend is en dat wanneer de auto een normaal verbruik heeft er werkelijk waar niets mis mee is. Het is alleen vervelend dat er een code terug blijft komen die nergens op is gebasseerd...
Er zijn complete studies over.....waarin in zo goed als alle gevallen absoluut geen probleem was met de auto.. het schijnt te maken te hebben met een afstelling in de computer die iets te klein is... dus geen probleem! Zelf iets te veel olie kan deze melding veroorzaken!
marlon81 Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Prius of stel zelf een nieuwe vraag.
