Toyota Prius: Airco
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine-hybride, Motorcode: 1.8
Ik heb gehoord dat een prius niet met een vul station gevuld mag worden waar gewone olie in heeft gezeten
Want als deze olie bij een prius in het airco systeem komt zou het zaakje kapot gaan weet iemand hier meer van
Ik ben benieuwd.
sus12
665 km
al 14 jaar lid
Dat klopt, airco systemen van Hybride auto's hebben speciale olie in het systeem en geen PAG olie.
De Hybride voertuigen hebben een hermetische compressor, zodat als de benzinemotor uitgeschakeld is de aircoconditioning toch nog kan koelen. Hermetische compressoren gebruiken electromotoren die in het koudemiddelcircuit gedompeld zijn.
De gebruikelijke PAG, minerale en Esteroliën zijn NIET GESCHIKT om gebruikt te worden in deze installatie, in deze oliën worden chemicaliën toegepast die de electrische windingen van de motoren aantasten.
Waardoor dit zal leiden tot kortsluiting, met alle gevolgen van dien.
TheoStek 9.190 km Reageer
Hebben jullie dan twee airco vul stations een voor gewone auto's en een voor hybride auto's?
sus12 Topicstarter 665 km Reageer
Nee, er wordt bij mij niet gewerkt met automatische vul stations doe alles handmatig, ik moet de controle, know how, en werkzaamheden uitvoeren aan het ac systeem en niet het vul station.
Het vul station weet niet dat er een Hybride wagen aan wordt gekoppeld, het staat dus ook los van het feit of het vul station wel/niet gebruikt kan worden.
Dus mag het vul station GEEN olie toevoegen aan het airco systeem voor Hybride auto's.
Aha bedankt voor de heldere uitleg dus als ik gewoon vul en geen olie bijvul dan komt het goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Prius of stel zelf een nieuwe vraag.
