Toyota Corolla Verso: foutcode wissen van Toyota corolla verso?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
heb de stekker van de luchmassameter getrokken om te kijken of de vermogen verbeterd wordt..heeft geen nut gehad..weet er iemand hoe je de foutcode kan wissen?motorstoringslamp brandt nu.. auto heeft geen power meer..
CIVICCOUPE66
1.790 km
al 17 jaar lid
Alleen met diagnoseapparatuur.
moderator 32.365 km Reageer
Gezien het bouwjaar moet het ook kunnen met een algemene EOBD/OBD2 scanner.
oldford 117.985 km Reageer
hey hallo
onder de motorkap de efi zekering er 30 seconden uithalen, dat zou ook moeten werken.
Mvg Robbie F
robbie f 1.655 km Reageer
Zoals robby zegt de zekering eruit halen maar tien sec is genoeg.( des kouder des te langer moet je de zekering eruit laten )
En bij de diesels heet het de edu zekering .
Zit in de relaiskast op positie 8 .... 15 amp blauw
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
