Toyota Corolla: egr klep?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 d4d
goedendag allemaal, mijn corolla begint aardig te roken met gas intrappen en ik vindt dat wanneer je laag in toeren rijdt houdt ie iets in en gaat weer verder en zakt iets terug (jojo) hoger in toeren heb ik nergens last van
nu lees ik veel over de egr klep de ene haalt hem er uit de andere maakt hem schoon.
wat wordt aangeraden voor de d4d plaat er tussen of schoonmaken en als ik hem schoon wil maken kan ik dat zelf goed doen op de parkeerplaats of is het een ingewikkeld klusje
en kunnen jullie mij ook vertellen wat ik losmoet halen om die klep schoon te maken of een plaat ertussen
onze diesel is een lease geweest en heb deze gekocht bij 150000km er staat nu bijna 160 op (wel veel kortere ritten)
alvast bedankt voor het lezen mvg Ludwin
ludwin
270 km
Gezien het bouwjaar ben ik bang dat volledig afsluiten niet zal gaan. Er zal een (klein) gaatje open moeten blijven.
Hoe groot? Dat ligt aan de gevoeligheid van de software en is niet te voorspellen.
Fiat/Opel gebruikt een plaatje met 3 of 4 gaten er in. Zie: https://problemcar.nl/topic/opel/egr-afg...
Klik op de link van vectrateam.nl.
oldford 117.985 km Reageer
bedankt voor je snelle reactie en als ik die klep nou wil schoonmaken is dat goed te doen of kom je niet bij die klep
ludwin Topicstarter 270 km Reageer
vandaag en flesje reiniger bij de tank ingedaan zullen wel kijken als dat een beetje helpt
Wat je in de tank doet bij de diesel komt niet bij de EGR-klep. Het is namelijk al verbrandt in de motor voordat het bij de klep aan komt.
maar iemand al ervaring met het schoonmaken van de egr en is dat goed te doen of moet ik eerst van alles losdraaien om erbij te kunnen
dag ludwin
als je er aan begint tel op half uur om alles los te maken met goed gereedschap . Ik heb het laatst ook gedaan bij een avensis d4d ,de egr klep vol maken met remreiniger en laat dit een tijdje weken. als het goed is ziet het er weer uit als nieuw dan de boel weer op bouwen
succes
wie weet waar precies de egr klep zit bij mij corolla 2.0 d4d 116pk wagon van 2006 ik wil hem schoonmaken maar ik kan hem niet vinden wie kan zeggen waar die zit
als de motor het zelfde is als een avensis ,en ik denk dat het zo is, zit de egr klep op de scheiding van motor en versnellingsbak . Dus tegen de zijkant van de motor geschroeft. Luchtfilterbak eruit, twee waterslangen van de egr klep verwijderen en afstoppen, dan 3x m8 bouten uit de egrklep draaien en klaar is kees (onder voor behoud dat het hetzelfde is als bij een avensis) Als ik de kans krijg maak ik een foto en zet het op problemcar
Gr paul
hoi paul alvast bedankt voor je reactie en die foto zou ook mooi zijn als het lukt groeten ludwin
zo als belooft een foto waar de egr klep zoals hij zit bij een toyota avensis d4d 2006 (het gele vlakje is de klep ,niet van boven los schroeven, maar 3x m8 van de zijkant)
mvg Paul
hoi paul helaas ik zie geen foto?
plaats van de egr klep (geel vakje) avensis 2006 2.0 d4d
[url=http://img502.imageshack.us/i/egr1.jpg/][img]http://img502.imageshack.us/img502/5046/...[/img][/url]
ok hartstikke bedankt groeten ludwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
