Toyota Corolla: achterwiellager
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
achterwiel lager vervangen
thooyer
110 km
al 23 jaar lid
hoe moet ik een achterwiel lager vervangen, met name hoe demonteer het abs tandwieltje
thooyer Topicstarter 110 km Reageer
Weet je zeker dat het een wiellager is.
Heb zelf eens een Corolla gehad die last had van (klemmende) banden.
Dit geeft hetzelfde geluid als versleten wiellagers.
Daarna om de 7.000 km voorbanden naar achteren en achteren naar voren.
Schijnt verband te houden met het soort achteras.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
