Toyota Corolla: trilling
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0d4d
goedenavond allemaal ,
ik ben nu in het bezit van een wagon diesel van 2006 maar zit nu met het volgende probleem
sinds een aantal weken voel ik tijdens het remmen een trilling aan de wagen dus ik dacht de remmen zijn er aan toe
vanavond heb ik de voorschijven en blokken vervangen , achter ziet er nog perfect uit
alleen ik dacht dat het nu over zou zijn maar de wagen trilt nog (remklauwen zijn goed en gaan goed soepel heen en weer)
zou het ook aan de banden kunnen liggen want mijn voorbanden zijn wel 75% versleten of denken jullie er anders over.
ps gewoon snelweg gebruik bij 120 a 140 ligt de auto als een blok op de weg niks aan de hand alleen bij remmen trilt ie wat
wiellagers zijn ok en ik kan nergens speling op voelen
iemand misschien een idee wat ikzelf nog meer kan doen, of kunnen de voorbanden ook deze klachten veroorzaken?
alvast bedankt voor de reactie
mvg , ludwin
ludwin
270 km
Ludwin voel je ook het rempedaal bewegen? Heb je ook naar de draaipunten van je reactie-armen gekeken . Vooral de silentblocs zijn verdacht.Succes.
Punt 28.930 km Reageer
probleem kan zeker in de banden zitten. Wellicht even voor/achter wisselen om te kijken of het verschil maakt.
Tevens zou het ook mogelijk zijn dat het probleem door de remschijven achter veroorzaakt word. Dit kun je makkelijk testen door bij de snelheid waarbij gewoonlijk de wagen begint te trillen bij remmen alleen de handrem te gebruiken. Let wel op dat je niet als een idioot aan die handrem trekt om gevaarlijke situaties te voorkomen. Hou tevens de ontgrendel knop van de handrem ingedrukt zodat je de handrem ook weer direct kunt los laten. Mocht de wagen bij deze handeling ook gaan trillen zit het probleem dus in de remschijven achter.
Succes.
bedankt voor de tips ik zal morgen wat dingen proberen
ludwin Topicstarter 270 km Reageer
hallo
het aantrekken van de handrem heeft geen zin
de bedrijfrem en handrem zijn namelijk gescheiden
de bedrijfsrem gaat via remklauw en remschijf
de handrem gaat via de trommel dus je zal dan nooit geen trillen voelen
wel kan het zijn dat de schijven achter krom zijn maar eigenlijk bij de corolla nog
nooit mee gemaakt
mvg martijn
vandaag de 4 wielen laten balanceren en het is al een heel stuk minder geworden voor mij acceptabel
bedankt voor jullie reactie mvg Ludwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
