Toyota Corolla: Versnellingsbak Corolla 96
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik koppelingsplaten vervangen was in het begin goed nu krijg ik hem slecht in de versnelling 2 en 3 mischien omdat het koud is ?
of olie vervangen hoop niet dat de bak het is.
iemand een idee ?
erikTOYO
60 km
controleer eerst de slag van de koppeling want het zou ok kunnen dat hij gewoon niet goed vrijkomt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
[quote=jan T]controleer eerst de slag van de koppeling want het zou ok kunnen dat hij gewoon niet goed vrijkomt.
groetjes jan.[/quote]
erikTOYO Topicstarter 60 km Reageer
slag gecontroleerd is maximaal
nou dan is de koppeling in orde en blijft de bak over.
ik zou erst de olie eens verversen van de bak.
want je zegt het zelf al met de kou gaat het ook moeilijker dat heb ik bij mijn toyota ook en enigste wat je kan doen is de olie proberen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
