Ik heb sinds kort een Vectra C van 2006 cdti (lichtste versie) ik geloof 80 kw, geweldige auto ! Maar hij ging opeens inhouden bij het accelereren, tot 2000 tpm. helemaal geen vermogen meer, vanaf 2000 toeren wel weer, maar dan met een hoop gesuis en geblaas van de turbo.
Gisteren bij (universele) garage aan de computer geweest, gaf geen foutcode's aan maar de monteur heeft de EGR afgedicht met een plaatje. Probleem geheel opgelost, auto rijdt beter alsvoren, Maar .........., er brandt een lampje, eerst ging het motorstoringslampje branden, deze ging uit en nu brandt constant het lampje van het uitlaatgasreinigingssysteem(mooi woord voor de scrabble).
Nu heeft de garage onder garantie een nieuwe EGR besteld(blijkt dat er bijna niet aan te komen is).
Ik heb gelezen bij veel berichten dat men zelfs nieuwe EGR's afdicht met een plaatje waar een gaatje in gemaakt is.
Nu mijn vraag:
Is het mogelijk dat ik met deze kapotte EGR gewoon blijf rijden en vraag aan de monteur om een gaatje te maken in het plaatje zodat het lampje uitgaat ? en als dat zo is wie weet hoe groot het gaatje moet zijn (meningen verschillen nogal, 1mm/8 mm).
Ik heb het gevoel dat ik dan voor de toekomst een hoop problemen voorkom.
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
T.
Succes!
Ps. met een nieuwe of gereinigde klep kan je weer een paar duizend km sturen. Reinigen kan eenvoudig, het gaat pas mis als de plunjer in de klep vast komt te staan (zelfde situatie dus als afsluiten + gat)
