Beste forum leden,
Ik heb jullie hulp nodig.
Ik ben in het bezit van een Toyota Corolla 1.8 T-sport. Ik mag mezelf sinds 2 maanden trotse eigenaar noemen van dit beesie. Ik ben er onwijs blij mee!
Helaas had ik een paar weken geleden een motormanagement lampje, TRC off en VSC branden op mn dashboard.
Ik heb hem toen uitgelezen en daar kwam de P0141 ( bank 1 sensor 2) uit. Dit vond ik meer dan logisch want na onderzoek op de brug zag ik dat op een of andere manier de zwarte draad door was gerot. Achja. Pech. Dus sensor besteld, vervangen code gewist en klaar is kees. Echter na een paar dagen rijden begon dezelfde boel weer te branden. Motormanagement. TRC off. En VSC. Dusja. Weer uitlezen. En tot mijn verbazing kwam daar een P0410 uit (secundair luchtinjectie) ik heb op internet gezocht en kwam daar tot de conclusie dat deze secundaire luchtpomp met een koude start +- 30 seconde een soort stofzuigend geluid moet maken. Dit nagekeken en dit deed hij ook. En tot hier loop ik een beetje vast. Aangezien de pomp in connectie staat met o.a het uitlaat systeem kan het probleem zich voort hebben gezet omdat mijn lamda stuk is geweest?
Ik heb jullie hulp nodig! Alvast bedankt!
Groet,
Robin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
En kijk eens of deze ook duidelijk blaast .
