Toyota COROLLA: inlaatspuitstuk rammeld
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 3ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
Dat is vervelend....
Heb je al gezocht wat er rammeld..?
shappada
380 km
inlaat spruitstuk rammeld
shappada Topicstarter 380 km Reageer
zit in het spruitstuk
Dan zit er niets anders op dan te demonteren en kijken wat er rammelt.
kaleido 1 159.005 km Reageer
De Toyota boy,s moeten dit weten . Volgens mij is hier ooit nog eens een terugroepactie / coulanceregeling op geweest . Heb dit bij meerdere motoren gehoord.. Dus doe uw info bij Toyota.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
