Toyota COROLLA VERSO: Binnenverlichting spontaan aan / uit
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 95
Wie kan mij helpen,
Sinds kort eigenaar van Toyota Corolla Verso 2005 tijdens het rijden gaar de binnen verlichting spontaan aan en uit.
schakelaars van de deuren zien er netjes uit gemeten schakelt ook veerdruk oke.
De achterklep het schakelgedeelte niet kunnen vinden.
Wie heeft er een idee hoe dit probleem op te lossen ook in de cockpit rode indicatie van deur open gaat aan en weer uit.
Wanneer binnen verlichting uit alleen in de cockpit de signalering.
Rien9778
295 km
bedrading schakelaars controleren, mijn Corolla had het binnenin de achterklep was n modificatie, deze was ook een aardig eind ouder.
Naast de slotbeugel zit n zwart dopje deze wil vaak stuk gaan tape of ander dopje erover en opgelost
Probleem verder geanalyseerd; schakelaars koe allen gedemonteerd en handmatig getest.
Deukje in de achterdeur bijrijders kant waargenomen rubber verwijdert daar vond ik een moertje?
Vorige eigenaar zal gedacht hebben dit zo op te lossen moertje verwijdert deur dicht binnen verlichting continu aan en afstandsbediening niet operationeel om de deuren te sluiten.
Op de deur een vilt geplakt wat je onder de stoelen kunt plakken om laminaat parket etc. niet te beschadiggen ter hoogte van de schakelaar probleem opgelost.
Beter het deukje eruit te halen maar dan moet heel de binnen bekleding eruit en is het nog de vraag omdat je erbij kunt.
Ben er zo tevreden mee en weet waar ik het moet zoeken als dit probleem zich weer meld.
Rien9778 Topicstarter 295 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
