Toyota COROLLA: Speling versnellingspook
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 3ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
Het valt mij op dat er veel speling op het kogelgewricht zit bij versnellingspook.
Als ie in zijn vrij heb je veel zijwaartse speling.
Ik heb het kapje eraf gehaald en zie een kunst of kogel.
Kan ik dit zelf oplossen of moet ik naar de garage.?
joostm
3.290 km
al 18 jaar lid
Of je het zelf kunt is natuurlijk aan jou en hoe handig je bent. Mogelijk is spelling uithalen via kabels onder de motorkap een betere oplossing.
Deze kun je stellen.
voyager 10.225 km
Dus niet de ruimte tussen het kogelgewricht en behuizing.?
joostm Topicstarter 3.290 km
Daar is mogelijk ook slijtage opgetreden. Echter is daar voor zover ik het weet niets af te stellen.Met strakker stellen van de kabels is de spelling enigszins te compenseren.
voyager 10.225 km
Oplossing
Bedankt voor de antwoorden en laat er na kijken
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
