Toyota Corolla 2014: Update touch 2 go systeem navigatie mislukt
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Mogelijk duurt de update / installatie langer dan 15min.. ?
WUW
685 km
Ik probeer via USB om de versie 3.3.0L van het navigatiesysteem een update te geven naar de gratis door Toyota ter beschikking gestelde versie 4.3.0L.
Als ik de USB insteek komt de melding “update gedetecteerd” en kort daarna de melding update geïnstalleerd gelieve de USB te verwijderen.
Vervolgens na het verwijderen “even geduld”.…er gebeurd niks meer. Deze boodschap blijft erop staan dus heb ik na 15 min het sleutelcontact afgezet.
Nu bij controle blijkt dat het nog steeds de oudere versie 3.3.0L betreft.
Toyota Corolla sedan 1.6 benzine bouwjaar 2014.
Kent iemand hier de oplossing voor ?
Bedankt.
WUW Topicstarter 685 km Reageer
Dat zou kunnen maar de USB werd al verwijderd...
Normaal verloopt de procedure anders volgens de instructie op het internet. (Daar moet de USB blijven zitten tot op het laatst)
Ik ga het voor alle zekerheid morgen nogmaals proberen , deze keer voor langer dan 15 min.
Ondertussen nog eens geprobeerd, heb de USB 90 min. laten zitten, scherm blijft gewoon vermelden even geduld... kan niet correct zijn .
Zal het bij een Toyota dealer dan maar navragen als ik éénen op onderhoud ga...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
