mijn probleem is als volgt
mijn storingslampje ging branden en uit laten lezen en geeft storing p0141 aan (oxygen sensor heater circuit bank 1 sensor 2 )aan
Nu heb ik de lamdasonde na de katalysator vervangen storingscode verwijdert maar zit er binnen 15 min weer in exact de zelfde code
Lamdasonde is vervangen door een nieuwe ook nieuwe luchtmassa meter geplaatst maar probleem blijft
waardes van de lamdasonde gemeten die zijn goed van de sonde voor de katalysator ook van de lamdaonde na de katalysator de waardes gemeten ook die zijn goed maar toch blijft hij fout code geven
is er iemand die enig idee heeft hoe ik dit probleem op zou kunnen lossen
gr peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
(oxygen sensor [b]heater[/b] circuit bank 1 sensor 2 )
