Hoi,
Na lang zoeken op het web had ik al bijna geloofd in de blijkbaar gangbare concensus dat met dtc p0420 de katalysator onvoldoende functioneerd. Gelukkig vond ik ook veel voorbeelden van lambdasensor waardes, en ben gaan loggen wat mijn waardes zijn. En dit is het punt waar ik geen vergelijkbare resultaten kan vinden op internet. Geen idee hoe dat deze waardes zo raar kunnen schommelen, maar aan de kat lijkt het mij nu niet te liggen.
Het verhaal achter de foto’s: foto 1 t/m 4 is de 1e log, foto 5,6 en 7 de 2e log.
Bij beide geldt dat rood de lijn is van de lambda voor de kat, en groen de lijn is van de lambda na de kat. Bij de 2e log is geel het toerental.
Bij foto 1 is het zichtbaar dat aan het begin s2 eerst 0,12 volt meet en daarna 0,83. Motor loopt hier stationair.
Foto 2 en 3 zijn met ongeveer 2500 rpm. De toename in fluctuatie van s2 is denk ik door dezelfde toename op s1, maar de verlaging van het s2 signaal kan ik niet verklaren.
Foto 4 gaat terug naar stationair. Deze curve van s2 is voor mij ook een raadsel.
Foto’s 5,6 en 7 zelfde idee maar nu met rpm zichtbaar. Eerst de vreemde lage waarde gevolgd door wat een normaal beeld lijkt te zijn rond 0,7 0,8v op s2, om vervolgens met rare stappen af te bouwen naar schommelingen rond 0,2v
Heeft iemand zoiets eerder gezien en/of een idee wat hier aan de hand is?
Groeten,
Ronald
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Om compleet uitsluitsel te geven is het mooiste om een 4gas meting te doen. Maar ik vermoed toch dat je katalysator aan het overlijden is.
