van deze toyota yaris 1.0 vvti 2002 is de motor vervangen door een gebruikte motor (aanrijdingsschade). Motor is compleet overgebouwd incl eigen kabelboom maar loopt niet! Nu blijkt dat er twee type motoren zijn nl japanse en franse, Uiterlijk identiek, wie weet waar het verschil tussen beide motoren zit, nl de cilinderkop of het draaiende gedeelte,Ik kan nl nog de cilinderkop overzetten, maar weet niet of dit zinvol is.Ik heb bij de ingebouwde motor wel brandstof, een enkele keer een vonk,maar motor geeft geen krimp wie weet raad ? bvb dank
( oude motor liep perfect maar lekte olie door een haarscheurtje)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
