Hallo allemaal
Even een korte vraag over full synthetische olie.
Op een verjaardagsfeestje ontstond de discussie dat full synthtische olie eerder een motor laat zweten langs de pakkingen.
Ik wist het niet dus daarom deze vraag.
En zo ja waarom
Bedankt vast voor het antwoorden!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Als deze motoren , wat normaliter wel het geval is , altijd op de VS olie gelopen heeft , zal deze in principe niet lekken.
Het probleem ontstaat vaak als een motor die op minerale of semi synth , 10w40 bv. , overgezet wordt op een Vs olie , Vs olie heeft een hogere reinigende werking als minerale olie , daardoor zal de eventuele koolafzetting , die eerst voor de afdichting zorgde , verdwijnen en is de kans op lekkage daardoor groter .
Je ziet het ook vaak dat deze motoren daarna gaan roken en olie verbruiken.
