ventilator blijft constant draaien vanaf het contact aan gaat.Wie weet het werking principe op deze motor? Na de thermostaat staat een contact ,zorgt deze ervoor dat de ventilator geschakeld wordt ,op de radiator vindt ik geen contact . Wie weet raad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik ken vergelijkbaar probleem bij corolla diesel uit 1999. Misschien heb je een draadbreuk in de draad die vanaf de voorzijde van het blok oversteekt naar de onderzijde van de radiator. Deze draad wil nog wel eens breken door de constante trilling van het blok. Deze draad zit aan de PTC weerstand in de radiator. De PTC weerstand zorgt ervoor dat de ventilator aanslaat als het koelwater te warm wordt de weerstand neemt dan toe en de relais slaat om. Bij draadbreuk heb je hetzelfde effect. Kan idd wel dat bij jou deze PTC net na de thermostaat zit. Maakt deze wel goed contact??
Michel
