Betreft avensis met 365.000 km op de teller, normaal onderhouden (dus filters conform schema vervangen). Bij 245.000 km is de EGR klep losgenomen en grondig gereinigd.
Onder hoge belasting (trekken van een caravan) gaat de motor na zo'n 50 kilometer rijden op 3 cylinders lopen. Het verbruik wat normaal 7..8,5 km/l is bij 95 km/u stijgt naar 5..6 km/l. Stationair loopt de motor normaal. 1..2 minuten uitschakelen verhelpt het probleem voor de eerste 10 km. Na het uitschakelen onmiddelijk starten lukt niet. na 1..2 minuten gaat starten probleemloos.
Het probleem begon 3 jaar geleden bij een rit onder hoge temperatuur en constant klimmen bij 2..3% in Zuid Frankrijk, over een traject van 120 km1 keer een probleem gehad verder niet. Er is dus sprake van een progressief verloop.
Is dit een bekend probleem? Wat was de oorzaak/wat was de remedie?
Geplaatst door erikb01 (0) , lid sinds 9 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Toyota Avensis? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
