Toyota Avensis: afstandsbediening deuren toyota avensis 1998 1.8
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
weet iemand een oplossing voor mijn probleem, mijn afstandsbediening doet het nog maar voor de helft.
ik kan namelijk niet de deuren openen met de afstandsbediening maar wel sluiten.
wie kan me helpen
pascalr
je zult de afstandsbediening overnieuw moeten inleren dit gaat als volgend
* Portier bestuurders zijde geopend sleutel uit het contact
* Plaats de sleutel in het contact en verwijder hem
* Sluit het portier en open vervolgens weer dit 2 keer (binnen 40 sec!)
* Plaat de sleutel in het contactslot en verwijder deze weer
* Sluit portier
* Plaats sleutel in het contactslot en verdraai hem 1 keer op contact! (niet starten)
* Verwijder de sleutel
* Als het goed is gaat nu de C.V. 2 keer open en dicht zo niet herhaal de procedure
* Houd nu de vergrendeltoets op de sleutel ingedrukt en druk 5 keer de ontgrendeltoets in
* Nu vergrendeltoets los
* Druk 1 keer op de vergrendeltoets
* Het systeem moet nu de wagen vergrendelen en ontgrendelen
* Klaar
Het is een hele procedure maar je zult zien dat het werkt, succes.
jan31 395 km Reageer
indien dit niet werkt zul je eens een keer een ander "intergration relais" moeten proberen.
Bavke 450 km Reageer
Ik heb de procedure van Jan31 gedaan en nu werkt mijn ingeleerde sleutel weer, maar de andere sleutel die wel goed was is nu leeg en werkt nu niet meer.
Moet ik alle goed werkende sleutels weghouden bij de auto, wanneer ik een sleutel ga inleren?
"Plaats sleutel in het contactslot en verdraai hem 2 keer op contact! (niet starten)"
Hier had jan31 beter 1 keer op contact kunnen neerzetten (toevoegen) i.p.v 2 keer (herprogrameren), dan had je andere sleutel nog gewerkt.
Deze moet je dus weer programeren (toevoegen)
rene9558 470 km Reageer
rene9558 bedankt voor de informatie en het klopt dat je voor het toevoegen van een sleutel 1x op contact moet draaien. Ik heb ook aan jan31 rechtstreeks een email gestuurd (dat zag ik later dat dat ook kon). In zijn email stond ook dat je bij het toevoegen van een sleutel 1 x op contact moet zetten.
De procedure die eerder werd aangegeven was een goed antwoord op de vraag die daarboven staat. De procedure van jan31 is de procedure voor het opnieuw programmeren van een sleutel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
