Toyota Avensis: accu vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D
Ik moet binnenkort de accu vervangen van mijn wagen. Moet ik ergens speciaal opletten, vb: moet de accu er binnen een bepaalde tijd terug inzitten.
Moet ik iets resetten enz.
flappy
155 km
goedendag,
heb je een radio met een code zorg ervoor dat je die hebt.
geen sleutels in het contact laten zitten stop die in je broekzak
dan eerst de minpool loshalen en dan de pluspool
zorg ervoor dat plus en min niet tegen elkaar komen
accu verwijderen
nieuwe accu plaatsen
dan eerst de pluspool monteren en dan de minpool
radio weer opnieuw instellen
klokje weer op tijd zetten
en klaar
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
Zorg ervoor dat je een niet per ongeluk een accu koopt/meekrijgt met een te lage capaciteit. (heb ik laten gebeuren).
Neem de grootst mogelijke capaciteit die nog in je auto past. Meestal is dit een iets zwaardere dan er oorspronkelijk in zit.
Het voordeel is dat je minder snel met een lege accu komt te staan en je hem gedurende gebruik minder zwaar belast.
Koop een toyota (optifit) accu. Dan weet je zeker dat het goed zit.
Michiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
