hallo , omdat de auto in noodloop kwam dacht eerst luchtmassameter , heb de auto uitgelezen , geeft mij foutcode faling turbodruk , iemand ervaring mee ?? Is ook variabele turbo.. Wat moet ik eerst naar zoeken....Op voorhand bedankt al..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
welke fout code heb je precies? want ik vermoedt dat de variabele schoepen in de turbo vast zitten van de roet aanslag. laat de auto eens op een reinigingsmiddel lopen. dus een oud branstof filter door zagen en daar de retour en aanvoer op aansluiten. doe dit met een warme motor ivm hoge belasting van de turbo en motor. als de motor loopt op de reinigings brandstof toerental op 3500 tot 4000 toeren houden. en regelmatig volgas en stationair laten lopen. daar door wordt de turbo extra warm en door de reinigingsbrandstof is de kans aanwezig dat de schoepjes weer lossen. werkt dit niet dan zit er niks anders op dan de turbo demonteren en uit elkaar halen om het mechanisme weer goed schoon te krijgen.
mvg robbie f
