Toyota Avensis: trillingen op stuur bij hard remmen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2C-TE
als ik iets harder rem dan normaal voel ik trillingen in het stuur
abs is dan nog niet in werking.
Eerste gedacht was remschijven niet meer vlak ,
vandaag gecontroleerd met meetklok ,
meting valt nog goed binnen de voorgeschreven toleranties
meet amper 1 a 2 hondersten slingering dit is dus te verwaarlozen .
remschijven dikte ook nagemeten zijn nog 25mm dik ,dus nog geen slijtage
auto heeft pas de 100.000km overschreden ,voel nergens speling op
wat kan hiervan dan nog de oorzaak zijn ?
groeten luc
goebezig
400 km
Hallo luc, remschijven vertonen geen roestplekken o.i.d. Heb je je schijven op de flens gecontroleerd of los?
groet thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
[quote=matthijs1]Hallo luc, remschijven vertonen geen roestplekken o.i.d. Heb je je schijven op de flens gecontroleerd of los?
groet thijs[/quote]
thijs ,
heb gewoon het wiel erafgehaald ,schijf vertoond geen roest waar blokken kontact maken met de schijf
schijf ziet er nog glad uit,zonder groefen dan direct meetklok op 1cm van buitenkant gezet en met de hand remschijf rondgedraaid
geen slingering vastgesteld
die 1 a max 2hondersten milimeter kunnen dit toch niet teweeg brengen
groeten luc
goebezig Topicstarter 400 km Reageer
Hallo Luc, Zoals je al schreef hondersten mm slingering in een schijf voel je niet. Voel je met remmen ook je rempedaal bewegen? zo niet dan je banden controleren op bijv hoogteslag of breuk.
suc6 thijs
hallo luc heb je ook achter de remmen gecontroleerd? heb ik ook eens gehad,
Als je trillingen in het stuur voelt met remmen zijn toch echt de schijven krom of liggen niet goed aan op de pasvlakken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
