Toyota Avensis: contactsleutel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D
Ik krijg soms problemen met mijn contactslot aan het stuur. Bij het omdraaien moet ik de sleutel een beetje omhoog houden om te kunnen starten.
Ik wil het contactslot niet vervangen, daarom kies ik ervoor om een drukknop te plaatsen en met de knop te starten.
Weet er iemand hoeveel ampère de knop moet kunnen schakelen?
Schakelt de sleutel, een relais? Heeft iemand dit al ooit gedaan?
dank.
flappy
155 km
je bediend met het contactslot het relais van de startmotor dus zoveel stroom is dat niet dus dat kun je met zo n druk schakelaar wel doen mog je het niet vertrwouwen zet er dan gewoon een relais tussen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
