Toyota Hilux 2017: Gebrom bij gas los
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2GD, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 110
Hallo allemaal , ik zit met een probleem en ik krijg het niet opgelost , er hebben ondertussen al 4 garage ( waarvan 1 dealer )naar gekeken en dingen vervangen en ververst maar geen resultaat
Het gaat er om dat als 100+ rijd en je gas loslaat 2 sec gebrom en resonantie door de auto voelt , het begon heel zachtjes maar het werd steeds erger heb begon pas na een tijdje te irriteren toen die op de cruisecontrol en een tunnel in reed en die dus de hele afdaling bleef brommen
Ook met me voet geprobeerd als je het gas net iets ingedrukt houd dan blijft die het ook
Doen
Ondertussen is er dus al het één en ander aan vervangen en ververst zal het allemaal ff opnoemen
Cardan as er onder van Daan gehaald gekeken of er speling op zat dat was niet het geval , ook nog uitgebalanceerd maar lood zat goed
Olie in versnellingsbak ververst en in de tussenbak en ook maar gelijk het differentieel voor en achter ( was nog niet nodig ) maar geen resultaat
alle aandrijf stangen gecontroleerd bleek 1 naaldlager voor kapot te zijn die laten vervangen maar dat hielp ook niet
Tot er een monteur zij ,ik denk dat het je het je lock up is ,doorgestuurd naar versnellingsbak revisiebedrijf , daar met twee man gereden en laten horen , hun zeggen dat het de lock-up niet kan zijn omdat me toerenteller dan heen en weer zou moeten gaan
Maarja ben ondertussen al paar duizend kwijt en weet nog steeds nii wat het is
Ik denk zelf toch dat het iets in de versnelling bak is maarja om maar ff zo te zeggen doe maar ff die lock-up vervangen en dat is het ook niet is ,kost ook een bak met geld
Vorige week drukte ik hem perongelijk in ze neutraal op de snelweg en toen bleef die het ook doen
Je voelt het gebrom goed in de stoel en in het tussen console
Iemand tips of ervaring mee
Alvast bedankt
Basvleeuwen
70 km
al 2 jaar lid
Ook gekeken naar die wiellagers of differentieel?
Ja allemaal gecontroleerd en zijn goed
Basvleeuwen Topicstarter 70 km Reageer
Als de brom er is en je slingerd wat van links naar rechts , veranderd het geluid dan ?
Motorsteunrubbers niet ingezakt ?
Net uitgeprobeerd, maar geluid blijft het zelfde , net ook de auto met 120km per u in neutraal gedrukt ( bij de afrit )
Blijft dan tot 70 km per u geluid maken daarna stopt het , zou toch betekenen dat er niks meer mee draait in de versnelling bak ?
In zijn vrij draaid natuurlijk de bak nog steeds als je de koppeling niet in trapt.
Ook vanaf de aandrijflijn wordt ook de bak nog steeds aangedreven.
Ja precies is een automaat dus koppeling intrappen word lastig, blijft dus een raadsel, , maarja om zo maar even te zeggen vervang die automaat maar en het is dan nog niet over , ben je weer zeker 6/7 duizend kwijt
Dat haalde ik niet uit de gegevens .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota HiLux of stel zelf een nieuwe vraag.
