Toyota Yaris Verso: Geen OLIE meer in stuurhuis yaris verso
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400
Geachte graag vernam ik wat het probleem zou kunnen zijn en of dit gekend is bij deze wagens ging net op reis vertrekken en nu dit olie al weg uit stuurbekrachteging.
Graag hulp en welke olie er in mag aub. Yaris verso D4D 1400 cc diesel
gringobrazil
785 km
al 14 jaar lid
Wegenwacht bellen.
Bijvullen zal niet helpen , het lek eerst repareren wel.
thanks maar daar mee weet ik nog niet wat olie er nodig is voor die lekkage
maak dat zelf wel en heb boite olie staan van mijn volvo automaat zou dit er in mogen??????????
gringobrazil Topicstarter 785 km Reageer
Even op google gekeken , en kom tegen dat er speciale olie van toyota inzit .
Verder kan ik je ook niet helpen sorry.
De olie die er gebruikt kan worden is : atf sp 2012
Maar eerst je lekkage verhelpen natuurlijk .
Zet de auto op een schoon stuk plastic dan je kun je waarschijnlijk het probleem localiseren .
Wat ik wel eens bij een ander merk heb meegemaakt dat de olie in de harmonikahoezen liep wel lekkage maar geen olie op straat .(herkenbaar aan het opbollen)
daandc 4.310 km Reageer
Ola hebt het gevonden was onderaan waar er een ijzeren koppelingetje zit een minuscul klein gaatje geslegen van een steen.
Darm gelost opgeschoven en terug vast geschroefd en olie bij gedaan, probleem gedaan.
Bedankt forum leden. Pascal (gringobrazil)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
